土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 办公室回路问题
办公室回路问题
发布于:2010-07-29 17:30:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
封闭的办公室,是不是都应该单独回路供电啊,似乎没这样的强制式规定,单似乎很多设计院都这样做!
全部回复(3 )
  • jum
    jum 沙发
    检修方便是一个方面,还有一个更重要的原因:现在基本都是用热的快烧饮用水,1800瓦,等同于卫生间、厨房用电,所以单独一个供电回路是合适的。
    2014-06-24 08:36:24
  • 电气书生
    电气书生 板凳
    既然是单独的就单独一个供电回路,检修方便
    2014-06-23 23:55:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
复合开关问题
复合开关在多大湿度下可以运行?各家的功耗写的出入很大,请问有知道到底是多大功耗吗?
