正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
本人新建一供配电设计群,23041853,欢迎各位设计人员加入。本群以讨论技术问题为主,极度欢迎喜欢提问的人,极度喜欢积极回答问题的。谢谢!厂家勿扰,潜水者勿扰!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wanwuzhili
沙发
功耗很小一般都小于3W 里面是塑封可控硅 瞬间导通所以没什么热量 也不加散热板
2013-09-24 15:50:24
chmodun
板凳
温度跟湿度是综合考虑的,而虽然很多厂家标注湿度达到70%甚至更高,但是温度设定其实非常重要。比如默顿MODFK系列复合开关就明确规定,40度湿度不超过50%,25度不超过90%。这并不是反比关系,而是有一定的限制的。比如温度过低,湿度过高就会在表壳产生凝露现象
2013-08-27 08:26:27
加载更多温度环境 0-+40度 低温电子芯片不好用都是民品 湿度小于90% 塑封硅脚距2.54或5.08 容易爬电
