土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 井道长宽比例问题
井道长宽比例问题
发布于:2010-07-29 16:14:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
平时在设计排风,排烟井道,给建筑提条件时,一般就是提净面积,
请教各位,一般对长宽比例该怎么要求?规范有要求吗?
  • flier_01
    flier_01 沙发
    原则上讲
    土建井没有太严格的长宽比限制
    但是一般不宜过大
    否则阻力过大
    另外需注意
    为接管,抹灰,施工等方便
    短边一般不宜小于400~500mm
    接风管或装风口一边的长度
    应满足接管或安装风口的要求
    2010-08-01 22:38:01
  • lsy207207
    lsy207207 板凳
    楼上的网友好,一般井道的长宽比为4:1,同时注意长宽比越大,风道的单位长比摩阻就越大。
    给建筑提条件井道要随砌随摸,光滑平整,严密不漏风等。
    2010-08-01 19:52:01
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教设计老专家们,电气设备间的事故风机的问题
我现在做的这个子项是有参考的之前的项目中在电气设备间设置了12次换气的事故通风机这个整个都是无窗的封闭建筑,电气间当然也是的我就没有搞清楚一个问题首先,电气设备间的事故很明显说的就是火灾事事故了那么这个事故风机应该就是活灾后灭火后的换气用吧?照这么推理,这个风机就是无需连锁,所以我在给电气专业的提资中写的是“事故后风机,在火灾后手动开启”想请教达人 我这样的理解和参考对吗?是否误解了他原来设计的初衷?
