土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 07G120工程做法自重计算.pdf
07G120工程做法自重计算.pdf
发布于:2010-07-29 13:58:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
07G120工程做法自重计算.pdf
全部回复(11 )
  • hdk1965437624
    hdk1965437624 沙发
    谢谢楼主的无私奉献
    2015-09-21 12:07:21
  • owen_xiao
    owen_xiao 板凳
    不错,学习了,谢谢!
    2014-11-15 09:56:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
问个pkpm计算中的问题
1、我做的17层剪力墙结构有一个剪力墙的配筋 楼层越高 配筋越大 这样正常吗??为什么会这样?2、几幢高层建筑的地下室连成一片 这样是不是应该把地下室单独建模?单独建模的话需不需要把上部建筑传下来的荷载布上去?谢谢大家
