土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问个pkpm计算中的问题
问个pkpm计算中的问题
发布于:2010-07-29 13:42:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、我做的17层剪力墙结构
有一个剪力墙的配筋 楼层越高 配筋越大 这样正常吗??为什么会这样?
2、几幢高层建筑的地下室连成一片 这样是不是应该把地下室单独建模?
单独建模的话需不需要把上部建筑传下来的荷载布上去?
谢谢大家
全部回复(3 )
  • caohailiang1860
    剪力墙应该是从下往上经过底部加强区一直到上面几层配筋会大点,越到上面配筋是越小的
    2010-07-31 08:17:31
  • hongweizz
    hongweizz 板凳
    :call: 1、剪力墙应该是从下往上经过底部加强区一直到上面几层配筋会大点,越到上面配筋是越小的,但是不排除中间刚度突变造成的应力影响,这是个综合的东西,不能一概而论。
    2、连成一片的如果建筑方案可以断开的话尽量断开,毕竟独立的计算是可以单独分析的。如果没办法,只能建模建在一起,作为大底盘结构来分析。:call:
    2010-07-30 21:06:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
Y向位移比过大,尤其考虑偶然偏心影响位移比接近1.4如何调式,请教,谢谢
Y向位移比过大,尤其考虑偶然偏心影响位移比接近1.4。如何调式,请教,谢谢
