土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 底层受力图
底层受力图
发布于:2010-07-28 17:09:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
不好意思,由于长时间没用,有些东西忘记了,请教一下各位大虾一下很简单的东西,下面这张图上的数据,从上到下依次表示的是哪种力呢?
全部回复(3 )
  • lzj8698
    lzj8698 沙发
    后面两个分别是X、Y方向的弯矩吧?
    2010-07-30 09:01:30
  • jd50002740
    jd50002740 板凳
    kskkskssk
    2010-07-29 20:58:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
受剪承载力之比小于0.65该怎么调?
刚度比满足要求,但是受剪承载力之比小于0.65。一楼柱断面400*400时,一层与二层的比值0.74,一楼柱断面调为500*500后,比值反倒降低为0.69。不知道为何?急盼帮忙!!!模型附后,一层的结果附下:Ratx1= 1.8856 Raty1= 1.9218 薄弱层地震剪力放大系数= 1.001 1 0.2880E+04 0.2953E+04 0.69 0.74
