土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 转载:洁净室的温湿度控制设计
转载:洁净室的温湿度控制设计
发布于:2010-07-28 10:06:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
转载:洁净室的温湿度控制设计
药厂 的 生 产车间不同于一般的舒适性空调房间,
室内的温湿度控制要求精度较高,一般要求温度在
22℃士2 9C,相对湿度在55%土5%以内,同时对空气的
洁净度也有较高要求,使得换气次数较多,新风量大,
甚至有直排系统。因为外界的温湿度变化对室内温湿
度影响较大,所以只有选择合理的温湿度控制方案,才
能确保室内的温湿度达到设计要求。本文主要针对采
用传统控制方法的工业用空调系统经常出现的问题,
提出了一套控制方案,并有助于提高空调系统的运行
效果和经济性。
  • qiubobo1993
    qiubobo1993 沙发
    非常好,下了参考
    2010-08-15 21:42:15
  • virper1
    virper1 板凳
    使用万+选+通,选型很轻松
    ww.wanxuantong.com
    2010-07-28 10:32:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
顶楼楼面不允许打穿故增加的风管支架是否计价
江苏定额里面玻璃钢风管吊装含支架在内,但目前的情况是这样的,由于五层不允许打楼板,担心漏水,故需要增加角铁支架,先用一根5#角钢固定在两个大梁上,然后丝杆再固定在这根角铁上,再安装风管。我知道丝杆以及固定风管的那根横担角钢是含在安装定额里面的,想知道的是固定在梁上的那根5#角钢是否单独计价,如果计价的话是套哪一册定额,套6册还是9册设备支架?见附图
