土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 早期抑制快速响应喷头的稳压问题
早期抑制快速响应喷头的稳压问题
发布于:2010-07-27 15:10:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库1级高层货架,货架内设喷头,顶板喷头采用早期抑制快速响应喷头,总流量为108L/S,消防用水来自水泵房,因为属于临时高压给水系统,需要设置稳压装置,具体稳压罐和稳压泵如何选型!!!
全部回复(3 )
  • marlboro777
    marlboro777 沙发
    按略小于一个喷头的流量计算。如果7.5L/s的话可以选用5L/S。调节容积按300L,没有可用的规范,只有去消防队碰了。
    2010-08-02 18:26:02
  • btguy
    btguy 板凳
    你所说的调节容积是消火栓加喷头的容积,我这个项目只有喷头,但单个喷头流量很大,为7.5L/S,如果按5个喷头计算,需要7.5*5*30=1125L的调节容积,远远不够。
    不知道哪位做过类似的稳压系统,请赐教。
    2010-07-27 15:41:27
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
住宅集中空调住户是否需设喷淋?
有一超过层住宅,建筑高度111m,住宅层数34层,首层为架空层,住宅每户设置VRV集中空调,各户集中空调仅限于其户内,请问该住宅户内是否需要设置喷淋?
