土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 难倒高材生们的初中物理题!
难倒高材生们的初中物理题!
发布于:2010-07-27 15:04:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
初中生的暑假的物理题,“两个灯,要让一个亮时,另外一个不亮,怎么接线?要是亮的那个直接短接时,不亮的灯要亮,画出接线图!”
期待前辈们能帮忙解答!
全部回复(20 )
  • zxr2625
    zxr2625 沙发
    2010-08-03 13:07:03
  • laoji626
    laoji626 板凳
    真有这,我怎么不记得了
    2010-08-02 21:37:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用多大电缆???
315KVA箱变到配电室的电缆选多大!? 新装315KVA箱变到配电室(原变压器为160KVA,现停用)需要作直埋电缆,箱变低压出线总开关是630A的,箱变低压出线去原配电室的开关是400A的,选2根VV22 4*120可以吗?
