正在加载...
1人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
卫生间等电位箱与钢筋是怎么连接的?急,知道请回复一下,如果有附图就更好~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xingtianyiyi
沙发
可以按照一个平方4个电流粗略的来计算,应该使用300平方比较合适。
2010-07-28 23:09:28
ccc.99
板凳
315KVA的变压器,电流按630配置。按理2根4×120的也够了,但是2根电缆并联使用,需要考虑其他因素的,因此一般并用系数取0.7,也就说2跟的话,每根的电流=630/0.7/2=450.因此你可以考虑2根185的,但还不是很可靠。建议你可以选240的。
2010-07-28 22:58:28
加载更多回复 举报
当然你要是能用母线槽的话,就直接用630A母线槽,简单的很。但价格可能比用电缆贵点。
电流按400A计算 2根4×120的话 土壤直埋应该够了 安全的话2根4*150的
