正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
我们公司前段时间购买了9台组合式净化空调,用了一年后5台空调机箱表冷段底座都有不同程度的向外渗水现象,检查了空调机箱表冷器没有漏水的现象,找了厂家后他们也没有多少办法。有高手了解的支个招。感激不尽
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
qgpei1225
沙发
这个问题太大,等于是让人教你全部的设计流程。
2010-07-27 20:50:27
赞同1
chen5470
板凳
2012-08-02 12:03:02
加载更多建议你先看看《洁净室设计》这本书先
另外我先抛砖引玉,简单回答一下你的问题。
“新风机+FFU+干盘管系统设计方案,及焓湿图中各个状态点的怎样确定。新风量是否与正常标准一样确定”
新风机风量=房间保持正压风量+max(人员需要新风量、排风)
根据MAU承担负荷的不同,设计不同的出风状态点.
FFU=房间净化级别-换气次数/FFU的大小,
干盘管一般只处理房间的显热负荷,根据负荷和3~6°的风温差设计D/C
