土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高手求解
高手求解
发布于:2010-07-27 10:58:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们公司前段时间购买了9台组合式净化空调,用了一年后5台空调机箱表冷段底座都有不同程度的向外渗水现象,检查了空调机箱表冷器没有漏水的现象,找了厂家后他们也没有多少办法。有高手了解的支个招。感激不尽
全部回复(17 )
  • suncityyang
    suncityyang 沙发
    U型管做得小,也就是水封的问题,也会出现这个现象,不过大部分情况下,如果U型管没做好的话,一般刚开始就漏了,不会过了1年才漏。你现在要分清楚的是:这个水是从水盘里漫溢出来的,还是从表冷器上直接飞出来的,建议你开机后,自己躲在里面,打开检修灯或者手电筒,观察观察。空调箱漏水无非就以下几种情况:
    1、如果是从水盘里漫溢出来的,那可能是水封真的有问题或者排水管不畅。这种情况下需要检查排水了。
    2、如果是从表冷盘管上飞溅出来的,那就是表冷盘管的迎面风速太快,一般可能已经大于2.7米以上了。这种情况下需要厂家来加装挡水板。
    3、水盘焊接处有裂口了。
    另外问一下,你是全新风的空调箱还是回风的?
    但我还是觉得可能是过滤网有问题,要不你试试把滤网全部拿掉,开个1个小时看看。
    2010-08-06 14:26:06
  • zhangwan12
    zhangwan12 板凳
    没有,气死我了,虽然现在漏的少,但还是漏,厂家说是排水管水封的问题.
    2010-08-06 09:10:06
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
方型风管穿屋面防水做法?
图集上有圆型风管穿屋面的做法,但没有方型风管穿屋面的做法?请问大家如何处理?
