正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现有一台Dy11升压变压器,如果高压缺相(不一定是单相接地短路的),但低压侧电压正常,那高低压侧的电流会怎样?还有要怎样才能高压缺相保护?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
liulu52z
沙发
:loveliness:
2010-07-28 14:50:28
caihaifeng90
板凳
这图正确啊,没问题。
2010-07-27 21:56:27
加载更多回复 举报
电流互感器取值都是和回路电流相当,但有时相当电流没有对应电流互感器。所以只能取相近的。但肯定要比负载电流要大。电流表的取值当然是根据电流互感器走了。取样电流互感器嘛,只是取到无功控制器上,和电压一起提供补偿信号。至于功率因素怎么算,为什么这么算,那就只能直接去看资料了~~:)
