正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
紧急求助,空调影起总开关跳闸问题。之前空调运行一直正常,前天晚上还开了一夜到昨天早上6、7点关掉,昨天8点半左右重新开机,到10点多跳闸,后反复出现运行一段时间后跳闸问题,望达人帮忙解答下:1、空调为TCL 1.5P挂壁式,2001年安装。单独线路。2、电源总开关为带漏电保护装置的D47型号,具体我说不上来。3、目前故障是,开机运行一段时间后导致总开关跳闸。换了线路接空调,换了电容,仍无法解决。维护师傅也说不出原因。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zjgdwzd
沙发
你说的应该是约克活塞机的,还有看在什么工况,如果是制热你需要检查膨胀阀的。如果有什么不明白可以电话联系我的,13907165386
2012-02-29 21:32:29
hjqdlyc
板凳
你说的估计是螺杆机吧 我也遇到过这问题 主要是负荷过低导致机组压差过低回油不好造成
2012-02-25 15:14:25
加载更多回复 举报
一般是控制冷却水流量来控制 调小冷却水流量试试
