土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 紧急求助,空调影起总开关跳闸问题
紧急求助,空调影起总开关跳闸问题
发布于:2010-07-25 16:58:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
紧急求助,空调影起总开关跳闸问题。
之前空调运行一直正常,前天晚上还开了一夜到昨天早上6、7点关掉,昨天8点半左右重新开机,到10点多跳闸,后反复出现运行一段时间后跳闸问题,望达人帮忙解答下:
1、空调为TCL 1.5P挂壁式,2001年安装。单独线路。
2、电源总开关为带漏电保护装置的D47型号,具体我说不上来。
3、目前故障是,开机运行一段时间后导致总开关跳闸。换了线路接空调,换了电容,仍无法解决。维护师傅也说不出原因。
4、开机运行一段时间是指:有时候是开机4、5小时,有时候1、2小时,无固定时间,但是好像第一跳闸后,如马上合闸开机,再次跳闸的时间会很短,有时候半小时,有时10几分钟。
5、即使是在跳闸后,重新开机运行时一切正常,就是会不定时出现跳闸现象。
6、家里另1台空调在另一条线路上,运行正常,不会出现上述故障。
请求内行人员帮我解答下,是何问题,难得不得不换空调了吗?
另外,维护人员建议我跳过断电器,直接接空调,可否?
谢谢!!!
[ 本帖最后由 li95005 于 2010-7-25 17:00 编辑 ]
  • haeshern
    haeshern 沙发
    少氟没有
    翅片脏了没有
    压机老化没有
    等等。
    2010-10-16 11:07:16
  • mmcu
    mmcu 板凳
    否则不会过了那么久才跳的。检查电压和电流,看看是否正常。
    2010-10-12 09:58:12
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
膨胀阀
请问一下,开利的离心水冷机组的膨胀阀在什么位置,一看就知道了。传感器在什么位置,求求各位了,如果有图讲解的最好不过了。
