土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线等 跪求同步电机直流电阻的计算
在线等 跪求同步电机直流电阻的计算
发布于:2010-07-26 19:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有两台同步电机,参数如下
参数 球磨机 棒磨机
型号 TDMK800-36 TDMK400-32
额定功率(KW) 800 400
额定电压(V) 10000 10000
额定电流(A) 56 28
额定频率(Hz) 50 50
额定转速(r/min) 167 187.5
额定励磁电压(V) 98 74
额定励磁电流(A) 264 166
定子接线方式 Y Y
请问各位能否根据以上参数计算出同步电机的绕组直流电阻,要是计算不出来那能不能根据以上参数判断出两台同步电机哪个的直流电阻大呢?跪求答案
全部回复(8 )
  • zkuoi
    zkuoi 沙发
    定子的似乎只好停下来的时候去拿万用表测量了:loveliness:
    2010-08-03 18:03:03
  • arthas_hu
    arthas_hu 板凳
    学习一下
    2010-08-03 17:17:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
办公楼线路改造的问题
单位办公楼想要加装10台1匹空调,5台1.5匹空调,现在楼内总功率约20KW,主线是95平方直埋,请问各位95平方线够不够。如果不够的话还需加设一根多粗的电缆?
