土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 管道-管件-弯头计算规则
管道-管件-弯头计算规则
发布于:2010-07-26 17:33:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
管道附件
说明
一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。
二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半;法兰阀门安装均包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不得再重复套用法兰安装项目。
三、各种法兰连接用垫片,均按石棉胶板考虑,如用其他材料,不得调整。
四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108综合编制的,不得换算。
五、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145综合编制的,不得换算。
六、减压器、疏水器、水表组成安装,定额均已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装所需人工费及材料费,不得重复计算。
七、法兰安装包括了紧螺栓的人工费及螺栓本身的材料费。
八、碳钢法兰螺纹连接,套用铸铁法兰螺纹连接的相应子目。
九、浮标液面计FQ-II型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102-3编制的,若设计与国标不符时,可作调整。
十、水塔、水池浮漂水位标尺制作安装,是按《全国通用给水排水标准图集》S318编制的。水位差及覆土厚度均已综合考虑,使用时不得调整。
十一、湿式自动报警阀、水流指示器、流量孔板及喷淋头安装,套用C.G 《消防工程》有关子目。
十二、调长器安装及调长器与阀门连接,包括一副法兰安装;螺栓规格和数量以压力为0.6MPa的法兰装配考虑的,如压力不同时可按设计要求进行调整。
十三、法兰阀门卡箍连接执行焊接法兰阀门相应定额子目,法兰按卡箍法兰计算。
工程量计算规则
一、各种阀门安装,均以“个”为计量单位。
二、法兰阀(带短管甲乙)安装,均以“套”为计量单位,如接口材料不同时,可作调整。
三、自动排气阀安装以“个”为计量单位,包括了支架制作安装,不得另行计算。
四、浮球阀安装均以“个”为计量单位,包括了联杆及浮球安装,不得另行计算。
五、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方形伸缩器的两臂,按臂长的2倍合并在管道长度内计算。
六、燃气表安装按不同规格、型号分别以“块”为计量单位,不包括表托、支架、表底垫层基础的安装,可按相应项目另计。
七、减压器、疏水器组成安装,以“组”为计量单位,如设计组成与本定额不同时,阀门和压力表数量可按设计用量进行调整,其他不变。
八、减压器安装按高压侧的直径计算。
九、法兰水表安装,以“组”为计量单位,定额中的旁通管及止回阀数量可按设计规定调整,其余不变。
  • lgq0805
    lgq0805 沙发
    谢谢楼主分享!
    2011-12-24 16:20:24
  • mackgqh
    mackgqh 板凳
    感谢。再有一事请教:高压管线采用凸凹法兰连接,法兰采用焊接连接,清单计价中是否单独计价
    2010-08-01 23:15:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
卫生器具制作安装
卫生器具制作安装 说明一、本章所有卫生器具安装项目,均参照《全国通用给水排水标准图集》中有关标准图集编制的。除以下说明者外,设计无特殊要求均不作调整。二、浴盆安装适用于各种型号的浴盆。但浴盆支座和浴盆周边的砌砖及粘贴瓷砖可另行计算。三、洗脸盆、洗手盆、洗涤盆安装适用于各种型号,其水嘴、角型阀主材另计。四、化验盆安装中的鹅颈水嘴、化验单嘴、双嘴适用于成品件安装。五、洗脸盆肘式开关安装不分单双把均执行同一子目。
