正在加载...
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
:Q 电力变压器500KVA/10/0.4 带2台132KW水泵电机 电缆线是VV22 3X150+1X70距离为20米 用的是160KW自耦减压起动柜起动 现在是电缆电机起动都发热能 请高手帮忙
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
如果你的进户线是直接从总配(开关)电箱引入三条线的,而且总配(开关)电箱内直接从变压器(或配电房)直接引来四条线,并且零线作了重复接地,用于保护的PE线直接从重复接地此引进来的,那这个系统就是TN-C-S系统。
如果你的总配(开关)电箱内的电线是直接从变压器(或配电房)直接引来五条线的,则你的系统就是TN-S的。
如果你的总配(开关)电箱内的电线直接从变压器(或配电房)直接引来四条线,送到你家里的进户开关箱只有两条线,或者虽然送到你家里的进户开关箱是三条线,但用于安全保护的那条线在总配(开关)电箱内是单独接地、不与零线直接相连接的,通常是TT系统。
总之,重点在你的整栋楼的进户总配(开关)电箱内看你的零线是否与安全保护(PE)线有直接的连接来判断是TN系统还是TT系统。
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-7-29 21:55 编辑 ]
