土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm所有层一起改的问题
pkpm所有层一起改的问题
发布于:2010-07-25 00:07:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位大侠,今天我在用pkpm时出现了一个新的问题,就是每次我修改某一标准层中的内容时,其它标准层的相应部位全都跟着一起改,这就造成所有的标准层全都一模一样。首先声明,层间编辑肯定没选,而且他在修改其他层时完全没有任何提示,当你改好第二层之后,回到第一层一看已经变得和第二层完全一样了,其他各层也都一样。不知道这是什么问题,如果这样我根本就没法干活了,希望有高人能够指点一二。
全部回复(8 )
  • 肉逗
    肉逗 沙发
    真巧啊,我也是同样的问题,害我没法组装
    2022-09-16 17:26:16
  • xz5818
    xz5818 板凳
    不会吧?还有这样的情况
    2010-10-04 12:13:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
大次梁不给小次梁当支座
设计一个7X7m的转运站,只有四个角上有柱子,平台四边是框梁300X800,平台内部梁布置类似九宫格,横向两根是300X600,纵向是200X400,pkpm程序计算结果显示所有的次梁都是按一跨算,600的梁没有给400的梁当支座,跟PKPM技术部咨询了一下,说现在的程序这种类似的问题都是按照空间梁系计算,类似井字梁的算法,但是审图的不认可,认为传力不明确。我记得以前的程序如果梁截面相差这么多的话,也会自动把400的梁分成三跨的小梁,最后无奈只好把400的梁自己分成三段然后两端定义铰接,算出的结果比之前那个差的很多。请教一下有没有哪位前辈深究过此类问题,能不吝赐教的话,在下感激不尽啊:kiss:
