土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 大次梁不给小次梁当支座
大次梁不给小次梁当支座
发布于:2010-07-24 22:24:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
设计一个7X7m的转运站,只有四个角上有柱子,平台四边是框梁300X800,平台内部梁布置类似九宫格,横向两根是300X600,纵向是200X400,pkpm程序计算结果显示所有的次梁都是按一跨算,600的梁没有给400的梁当支座,跟PKPM技术部咨询了一下,说现在的程序这种类似的问题都是按照空间梁系计算,类似井字梁的算法,但是审图的不认可,认为传力不明确。我记得以前的程序如果梁截面相差这么多的话,也会自动把400的梁分成三跨的小梁,最后无奈只好把400的梁自己分成三段然后两端定义铰接,算出的结果比之前那个差的很多。请教一下有没有哪位前辈深究过此类问题,能不吝赐教的话,在下感激不尽啊:kiss:
全部回复(19 )
  • 教父
    教父 沙发
    哈哈,遥想当年肯定是正被审图中心虐得吐血的时候
    2015-05-08 08:47:08
  • 2014nh
    2014nh 板凳
    教父 发表于 2010-7-25 20:50 为什么要人为设定支座呢?实际情况是什么样的?就是主次梁协同变形!所以审图中心提的一点道理都没有,他们 …这大哥,这口号,这勇气,强!
    2015-05-07 13:39:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm软件初级应用
pkpm软件初级应用[ 本帖最后由 c9d8y 于 2010-7-24 23:31 编辑 ]
