土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 雷电时电灯闪,为何会引起
雷电时电灯闪,为何会引起
发布于:2010-07-24 10:30:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
雷电时候,经常遇到日光灯突然变暗后又恢复正常,应该是线路低电压引起的。雷电时候为何会引起低电压的?
全部回复(4 )
  • suyuanredi
    suyuanredi 沙发
    谢谢楼上帮顶。。。。。
    2010-07-30 20:41:30
  • eric_chenxing
    eric_chenxing 板凳
    求解啊。。。。
    2010-07-30 13:41:30
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求助,发电机电控出了什么问题?
现有一台500KW二手发电机,大约实际有400KW的功率。开始时,用老GU的控制器,能正常开机,正常启动。现在,换了台新控制器,参数设置没错,线路没接错,出现了开机后,只出现最高400-500的转速,不能起高速,(此时,把油门同启动用KA控制,还是老样子)。第二步,换回旧GU控制箱,还是出现同样问题。这时,有这样一个猜测,执行器出现问题?现在在检查,还是老问题,不能出现高速,不知道原因为何?
