土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助,发电机电控出了什么问题?
求助,发电机电控出了什么问题?
发布于:2010-07-23 15:22:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
现有一台500KW二手发电机,大约实际有400KW的功率。
开始时,用老GU的控制器,能正常开机,正常启动。现在,换了台新控制器,参数设置没错,线路没接错,出现了开机后,只出现最高400-500的转速,不能起高速,(此时,把油门同启动用KA控制,还是老样子)。
第二步,换回旧GU控制箱,还是出现同样问题。这时,有这样一个猜测,执行器出现问题?
现在在检查,还是老问题,不能出现高速,不知道原因为何?
请高手、前辈多多指点!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    额定转速是多少?油门或联动机构卡住了。
    2010-07-24 21:59:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
哪位大侠有《火电建设工程优化的基本要求》电力工业部、机械工业部电建[1994]193号
哪位大侠有《火电建设工程优化的基本要求》电力工业部、机械工业部电建[1994]193号请提供,谢谢!
