土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 《山东省建筑工程消耗量定额》综合解释
《山东省建筑工程消耗量定额》综合解释
发布于:2010-07-24 00:25:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
山东省建筑工程消耗量定额》综合解释
第一章
土石方工程
1、条形基础中有独立基础时,土方工程量应分别计算。
桩间条形基础的沟槽长度,按柱基础(含垫层)之间的设计净长度计算。
2、定额1-2-1~7子目中的装土,系指人工边挖土、边装土筐(人工运土)或人力车(人力车运土)。
人工或人力车运土,运土另套1-2-43~50子目。
机械(机动翻斗车等)运土,装土另套装车相应子目。
人工挖土子目中的装土用工,均不扣除。定额1-1-11~14、1-1-18~19、1-3-14~17、1-3-44子目中的装土(渣),系指挖掘机边挖土(渣)、边装车。装土(渣),不能另套装车子目。
3、拖拉机和自卸汽车运输土石方,定额部分子目中虽未限定运距上限,但仅适用于2km以内的土石方运输。运距超过2km时,全部运距执行当地有关部门相应规定。
4、填土子目中,均已包括碎土,但不包括筛土。若设计要求筛土,夯填土、填土碾压、回填碾压子目,每定额单位增加筛土用工1.73工日。松填土子目,每定额单位增加筛土用工1.38工日。
回填灰土子目,已包括筛土用工。回填灰土就地取土时,应扣除灰土配合比中的粘土。
5、带地下室、半地下室的建筑物的场地平整,应按地下室、半地下室的结构外边线,每边各加2m计算工程量。
第二章
地基处理与防护工程
l、爆破岩石增加垫层的工程量,按现场实测结果计算。
2、灌注混凝土桩凿桩头,设计无规定时,其工程量按桩体断面面积乘以0.5m,以立方米计算。凿桩头子目,不包括桩头钢筋整理。
3、人工挖孔灌注混凝土桩桩壁和桩芯子目,定额未考虑混凝土的充盈因素。人工挖孔的桩孔侧壁需要充盈时,桩壁混凝土的充盈系数按1.25计算。灌注混凝土桩无桩壁、直接用桩芯混凝土填充桩孔时,充盈系数按1.10计算。
4、现场制作的钢工具桩,其制作执行第七章金属结构制作工程中钢柱制作相应子目;成品进场的钢工具桩,其单价应包括桩体、除锈、刷油以及进出场费等有关费用。
:lol 钢工具桩在桩位半径15m范围内的移动、起吊和就位,已包括在打桩项目中。超过15m时的场内运输,按定额第十章第三节构件运输lkm以内子目的相应规定计算。
第三章
砌筑工程
1、普通粘土砖平(拱)璇或过梁(钢筋除外),与普通粘土砖砌为一体时,其工程量并入相应砖砌体内,不单独计算。
2、方整石平(拱)璇,与无背里的方整石砌为一体时,其工程量并入相应方整石砌体内,不单独计算。
3、混凝土烟风道,按设计体积(扣除烟风通道孔洞),以立方米计算。计算墙体工程量时,应按混凝土烟风道工程量,扣除其所占墙体的体积。
四章
钢筋及混凝土工程
1、现浇构件箍筋采用Ⅱ级钢时,执行现浇构件Ⅰ级钢箍筋子目,换算钢筋种类,机械乘以系数1.25。
2、砌体加固筋,定额按焊接连接编制。实际采用非焊接方式连接时,不得调整。
3、Ⅰ级钢筋电渣压力焊接头,执行Ⅱ级钢筋电渣压力焊接头子目,换算钢筋种类,其他不变。
4、独立式单跑楼梯间,楼梯踏步两端的板,均视为楼梯的休息平台板。非独立式楼梯间的单跑楼梯,楼梯踏步两端宽度(自连接梁外边沿起)1.2m以内的板,均视为楼梯的休息平台板。单跑楼梯侧面与楼板之间的空隙,视为单跑楼梯的楼梯井。
5、混凝土雨蓬子目,按板式雨蓬、外沿(不舍翻檐)板厚80mm编制。雨蓬外沿厚度设计与定额不同时,按4-2-65调整。三面梁式雨蓬,按有梁式阳台计算。
6、飘窗左右的混凝土立板,按混凝土拦板计算。飘窗上、下的混凝土挑板、空调室外机的混凝土搁板,按混凝土挑檐计算。
7、预制混凝土过梁,如需现场预制,执行预制小型构件子目。
8、泵送混凝土中的外加剂,如使用复合型外加剂(同一种材料兼做泵送剂、减水剂、速凝剂、早强剂、抗冻剂等),应按材料的技术性能和泵送混凝土的技术要求计算掺量,按泵送剂换算定额(4-4-18)用量。外加剂所具有的除泵送剂以外的其他功能因素不单独计算费用,冬雨季施工增加费,仍按规定计取。
第五章
门窗工程
1、木门扇制作、安装中的带亮子目,系指木门扇和门上亮均为现场制作和安装。
如果采用成品木门扇,成品门扇安装,执行5-1-107子目;门上亮,无论单扇、双扇、固定扇、开启扇,制作执行5-3-3子目;安装执行5-3-4子目。门上亮框上装玻璃,执行5-3-74子目。
门上亮的工程量,计算至门框中横框上面的裁口线。
2、一般门窗制作、安装,均按图示门窗洞面积计算。弧形门窗制作、安装,按门窗图示展开面积计算。
第六章
屋面、防水、保温及防腐工程
l、防水层表面撒粒砂,执行补充子目6-2-90。
2、聚氨酯每增减一遍,执行补充子目6-2-91。
第七章 金属结构制作工程
l、型钢混凝土柱、梁中的H型钢制作,执行定额7-6-3子目。
2、轻钢檀条间的钢拉条的制作、安装,执行屋架钢支撑相应子目。
第九章 装饰工程
第一节 楼地面工程
1、楼地面铺贴块料面层子目,定额中只包括了块料面层的粘接层,不包括粘接层之下的结合层。结合层,另按本节找平层的相应规定计算。
2、楼地面铺贴大理石、花岗石,遇异形房间需现场切割时(按经过批准的排板方案),按相应图案周边异形块料铺贴的计算方法,计算工程量和实际消耗量,并执行其另加工料的相应子目。
3、楼地面铺贴全瓷地板砖,遇异形房间需现场切割时(按经过批准的排板方案),按楼地面大理石拼图案中图案周边异形块料铺贴的计算方法,计算工程量和实际消耗量,并执行全瓷地板砖异形块料铺贴另加工料补充子目9-1-164。
4、楼地面铺贴大理石、花岗岩、全瓷地板砖,因裁板宽度有特定要求需现场切割时(按经过批准的排板方案),其实际消耗量并入相应块料面层铺贴子目内。
5、瓷砖踢脚板,按9-1-86、87彩釉砖踢脚板子目换算,其中,瓷砖152×152的定额用量为1.55m2(踢脚板高152,施工损耗率2%)。若设计踢脚板高度与设计面板材料不合模数,其现场加工的实际消耗量,根据现场加工情况据实测定,其它不变。
第二节
墙柱面工程
6、墙柱面抹石灰砂浆子目,说明第三条和项目名称中的“遍数”,不含罩面的麻刀石灰浆。
7、调整墙柱面抹灰厚度时,抹灰砂浆厚度调整子目中未列的砂浆种类,应区别一般抹灰和装饰抹灰,分别按照各自同类砂浆调整子目进行换算。
8、墙柱面粘贴块料面层子目,定额中包括了块料面层的粘接层和粘接层之下的结合层,粘接层和结合层的砂浆种类、配合比、厚度与定额不同时,允许调整,砂浆损耗率1%。
9、墙柱面粘贴面砖子目,定额按三种不同的灰缝宽度编制。灰缝宽度>20mm时,应调整定额中瓷质外墙砖和勾缝砂浆(1:l水泥砂浆)的用量,其它不变。瓷质外墙砖的损耗率为3%。
10、阴、阳角面砖、瓷砖45o角割角、对缝,执行其另加工料补充子目9-2-334。该子目内不包括面砖、瓷砖的割角损耗。
11、墙柱面挂贴块料面层子目,定额中包括了块料面层的灌缝砂浆(均为50mm厚),其砂浆种类、配合比,可按定额相应规定换算;其厚度,设计与定额不同时,可按比例调整砂浆用量,其它不变。
第三节
顶棚工程
12、吊顶顶棚等级的划分:
房间内全部吊顶、局部向下跌落,最大跌落线向外、最小跌落线向里每边各加0.60m,两条0.60m线范围内的吊顶,为二、三级吊顶顶棚,其余为一级吊顶顶棚。
若最大跌落线向外、距墙边≤1.2m时,最大跌落线以外的全部吊顶,为二、三级吊顶顶棚。
若最小跌落线任意两对边之间的距离(或直径)
≤1.8m时,最小跌落;线以内的全部吊顶,为二、三级吊顶顶棚。
若房间内局部为板底抹灰顶棚、局部向下跌落时,两条0.6m线范围内的抹灰顶棚,不得计算为吊顶顶棚;吊顶顶棚与抹灰顶棚只有一个迭级时,该吊顶顶棚的龙骨则为一级顶棚龙骨,该吊顶顶棚的饰面按二、三级顶棚饰面计算。
第十章 施工技术措施项目
第一节
脚手架工程
l、脚手架定额的工作内容中,包括底层脚手架下的平土、挖坑,实际与定额不同时,不得调整。
2、地下室外脚手架的高度,按基础底板上坪至地下室顶板上坪之间的高度计算。
3、现浇混凝土单梁、连续梁的脚手架,按其相应规定计算。但梁下为混凝土墙(同一轴线)、并与墙一起整浇时,不单独计算。
有梁板的板下梁,不计算脚手架。
4、砌筑高度小于15m、但外墙门窗及外墙装饰面积超过外墙表面积60%以上(或外墙为现浇混土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算。
5、外墙装饰不能利用主体脚手架施工时,需要重新搭设外装饰脚手架,应执行外装饰工程脚手架相应子目。
第二节 垂直运输机械及超高增加
6、第十章第二节中建筑物垂直运输机械的工程量,凡定额计量单位为平方米的,均按国家标准GB/T50353-2005《建筑工程建筑面积计算规范》的规定计算。
7、条形基础垫层、独立基础垫层,深度大于3m时,按条形基础、独立基础的相应规定计算垂直运输机械。
满堂基础、满堂基础垫层、条形基础、条形基础垫层、独立基础、独立基础垫层,深度大于3m时,均按相应规定计算垂直运输机械。其中,深度,系指设计外坪至各自底坪的深度;工程量,系指各自总体积,非指超深体积。
8、建筑物内装修超高人工增加,系指内装修施工时.无垂直运输机械、无施工电梯上下,主要用于建设单位单独发包内装修工程的情况。
第三节
构件运输及安装工程
9、预制混凝土构件分类装表中的空心板、实心板,4m内为一类,4~6m为二类,6~14m为三类。
10、预制板灌缝子目中的钢筋,非指预制板纵向板缝中的加固(受力)筋,实际用量与定额不同时,不得调整。预制板纵向板缝中的加固(受力)筋,按现浇构件钢筋的相应规定,另行计算。
11、成品H型钢柱(梁)安装、现场制作的独立式H型钢柱(梁)安装、型钢混凝土柱(梁)中的H型钢柱(梁)安装,均执行钢柱(钢吊车梁)安装相应子目。
第四节
混凝土模板及支撑工程
12、对拉螺栓与钢、木支撑结合的现浇混凝土模板子目,定额按不同构件、不同模板材料和不同支撑工艺综合考虑,实际使用对拉螺栓、钢、木支撑的多少,与定额不同时,不得调整。
13、现浇混凝土带形桩承台的模板,执行现浇混凝土带形基础(有梁式)模板子目。
14、现浇混凝土有梁板的板下梁的模板支撑高度,自地(楼)面支撑点计算至板底,执行板的支撑高度超高子目。
第五节
大型机械安装、拆卸及场外运输
15、10-5-1,塔式起重机混凝土基础子目中,不含钢筋、地脚螺栓和模板。其工程量,按经过批准的施工组织设计计算。钢筋,执行现浇构件钢筋子目;模板,执行设备基础模板子目;地脚螺栓,执行补充子目4-1-104,并一并列入施工技术措施项目。
其他有关说明
1、定额中主要材料未计价的子目,分为下列两种情况:
①子目中列有“(x x)”者,例如:2-3-1,钢筋混凝土方桩(10.1000)等,括号中的数量为主要材料(方桩)的定额消耗量,括号示主要材料价格未进入相应价目表基价。
②子目中未体现主要材料,例如:金属结构构件安装子目等:
以上两类子目,若主要材料为现场制作,其制作应另套相应制作子目;若主要材料为成品进场材料,该子目的基价应予换算。
2、定额中的木材,为符合规范要求的合格木材;进入施工现场的木材,应符合规范的要求。由于进场木材不符合规范要求所导致的烘干费用,由木材的采购供应方承担。特殊情况下,合格木材仍需烘干,其费用按实计算,并进入定额直接工程费。
3、定额中的砂,为符合规范要求的过筛净砂。定额中过筛净砂的消耗量,已考虑了砂的膨胀系数、过筛损耗以及配制各种砂浆、混凝土时的操作损耗。但定额中不包括施工现场的筛砂用工。
砌筑砂浆、抹灰砂浆等各种砂浆中的过筛净砂,按每立方米0.30工日,另行计算。其他用砂,不另行计算。
全部回复(17 )
  • xsy0529
    xsy0529 沙发
    好帖子谢谢
    2021-08-02 08:34:02
  • shouguangdcd
    shouguangdcd 板凳
    学习了,谢谢大哥,我顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2013-01-11 16:06:11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑工程预算全套表格
建筑工程预算全套表格
