土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 别墅设计要点
别墅设计要点
发布于:2010-07-23 13:11:23 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一、 总则
别墅建筑作为一种住宅建筑,具有体量小、层数低、体型不规则等特点。并经常建设于山地,场地条件可能较复杂。所以有别于一般多层高层住宅,在别墅建筑的结构设计中,应依据其特点,合理设计。
二、 设计前准备工作
1. 工程开始前,应到当地勘查现场。
a) 了解地形、地貌和场地环境,收集邻近原有地质资料。特别注意有无不良地质情况和不良环境。如地下水的腐蚀性情况,是不是滨海建筑,有无地下溶洞等。
b) 了解地方材料、习惯结构体系、传统基础形式、传统施工方法;
c) 收集当地使用或参考使用规范规程和常用标准图集;
d) 收集当地有关部门基建有关文件和地方法规。
e) 有可能则请建设单位尽早确定审图单位,方便联系。
2. 同各专业确定结构方案,制定详尽技术措施。
3.技术措施中主要内容(基础形式、结构体系、墙体材料等)应以书面形式请建设单位技术负责部门确认。
三、结构体系
结构体系应根据安全、经济、适用、便于施工原则确定。
1. 对于内地等房价较低地区的别墅设计,应优先考虑采用砖砌体结构。请建筑专业配合,满足砖砌体结构体系墙体布置要求。
2. 对于体形复杂别墅,则采用框架结构体系。对当地习惯使用矩形柱或对使用要求不高的地区,框架柱优先考虑采用矩形柱。对使用要求较高的主卧、客厅可考虑采用异型柱。
3. 结构柱网不要太小,一般5~7米,局部退层可以梁上起柱。框架柱尽量布置非异型柱,平面局部可用250宽矩形柱。
4. 填充墙如能满足建筑要求,可做成200宽。
5. 对有特别要求的别墅,可具体考虑采用轻钢结构、木结构等。
四、 计算
1. 空间建模时,别墅坡屋面应按实际坡度建模。并应导出单榀框架按平面框架计算。应准确反应框架中屋面折梁。
2. 荷载导荷应准确,填充墙体荷载计算时应扣除门窗面积,墙体高度算到梁底。
3. 计算梁柱基础时,考虑活载折减。梁柱截面应通过调试确定合理尺寸及配筋量,不要光看没有超筋就算。
4. 不要光参考软件计算配筋简图配筋,应结合计算结果文本文件。
五、 基础设计
1. 因竖向荷载较小,而山地基础持力层承载力较高,砖混结构基础一般可采用刚性基础。框架结构基础,也可考虑刚性基础,如弯距较大可以用钢筋混凝土基础。此时局部持力层落深处根据持力层承载力大小采用浆砌块石、砂石、素土回填等措施。采用浅基础时,框架结构底层填充墙由墙下条基承担(因墙下线载较小,一般300宽即能满足)。
2. 对表层有深厚软土、不均匀杂填土场地,可根据当地习惯考虑沉管灌注桩或管桩基础等桩基础。
3. 当柱下轴力较小时,柱子可用地梁抬,不另做基础。
4. 当相邻独立承台单桩承载力用不足时,应考虑联合承台,减少桩数。
5. 基础除有管线等特殊要求外,尽量浅埋。
6. 基础计算时应按柱底最大弯矩组合、最大轴力矩组合分别进行验算。
7. 基础混凝土一般取C20足够。
六、上部结构构件设计
1.梁:
a) 梁截面高度不要完全跟着建筑走,有些线脚可以砖砌,或者梁局部加高、另加过梁等。
b) 梁布置时应注意不要影响下层顶棚效果,采取上翻、暗梁等方式处理。一般不布置斜梁。
c) 梁截面宽度如能满足要求,可以做成200宽。
d) 非抗震或四级抗震框架梁箍筋除计算要求外用φ6。
e) 三级或四级抗震框架梁纵筋最小用φ12,非抗震框架梁纵筋最小用φ10。配筋时除受力复杂处外不要人为加大,也不要都用一种直径。
f) 混凝土一般取C25
2.柱:
a) 使用要求不高部位尽量布置非异型柱,局部非结构主要受力部位可用250宽柱。异型柱可以做成200宽。
b) 框架柱截面不要完全跟着建筑走,可以建筑解决或核心柱加构造钢筋混凝土。
c) 非抗震或四级抗震框架柱箍筋除柱根和计算要求外用φ6,异型柱箍筋直径φ8。
d) 框架柱非加密区肢距除满足计算要求外按非抗震要求控制。
e) 除计算要求外,纵筋最小可用φ12,一般用φ14。异型柱用φ14。
f) 四级抗震300、350框柱纵筋间距满足400,
g) 混凝土一般取C25,异型柱用C25。
3. 板:
b) 楼板板厚一般双向板板厚取1/40L,埋电线管楼板最小板厚100,并电线管上下铺400宽钢丝网。一般小板块可取80厚。
c) 楼板板块局部有小高差时,可以按同一块板,高差处设暗梁。
d) 因平面尺度较小,一般上部受力钢筋不用拉通。特大板块可部分(0.1%~0.15%)拉通。有防水要求的阳台卫生间厨房屋面可全部拉通。
e) 平屋面板厚不小于120,坡屋面板厚不小于100。
f) 按弹性理论计算双向板,短跨大于3米时,中间1/2板带按计算配筋,两端1/2板带按计算配筋一般配筋。
g) 板块长向负筋长度按短跨跨度取。
h) 板筋优先选用用II 、III级钢。
i) 两边自由单向板构造筋不必满足最小配筋率要求。
i. 其他:
b) 构造柱布置不要太密,如果大洞口邻近纵横墙有构柱,则大洞口两侧可不设。构造柱主筋用Φ12,箍筋用φ6@250。
c) 女儿墙栏板板厚取1/8~1/10板高。厚度大于等于120时双层配筋。女儿墙温度缝20宽间距15米,油膏浅嵌缝。
d) 雨棚空调挑板厚度取1/8~1/10悬挑长度,单层配筋。抗震区悬挑长度大于1500需配底筋φ8@200。
j) 悬挑长度大于1500尽量做挑梁。
k) 节点大样中线脚,墙内线脚可以考虑砖挑,梁柱上线脚40以内可用素砼与梁柱一同浇筑。
7、制图要求
别墅建筑往往平立面比较复杂,一定要对各构件和结点表示清楚。
1. 坡屋面模板图中要表示板面各控制点标高,斜坡方向。主要坡屋面板断面。
2. 坡屋面折梁、曲梁应画出模板图,标示标高。折梁在一跨内不宜弯折过多,小弯折用套箍解决表示。
3. 穹顶屋面板应按实际计算模型计算配筋。(应补充建模计算)
[ 本帖最后由 j.wd 于 2010-7-23 13:12 编辑 ]
全部回复(5 )
  • fuda204
    fuda204 沙发
    不错 谢谢啊
    2012-03-29 13:06:29
  • chenliuan1983
    chenliuan1983 板凳
    太感激啦!楼主好人!正需要这个
    2011-03-06 18:21:06
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
技术统一措施
一. 制图要求1. 制图依据:《房屋建筑制图统一标准》(GB/T 50001-2001)、《建筑结构制图标准》(GB/T 50105-2001)、我院的总师办2008. 5发文的《建筑结构专业技术文件汇编》及《混凝土平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现共5分册)。2. 图层设置按院统一要求,图层名称采用中文,字体采用tssd字体。3. 图名要规范统一,图纸目录单上应列出套用的国标、省标清单(注明自购)。
