土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个弱弱的问题
一个弱弱的问题
发布于:2010-07-22 21:23:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
场内直流系统有一路绝缘低,其给发电机、线路开关、主变控制回路供电,在不停电的情况下,可以每个设备分别断开控制电源测量电缆绝缘吗?
  • sh_qi
    sh_qi 沙发
    :victory:
    2010-07-29 16:09:29
  • monkey723
    monkey723 板凳
    按规范这样是不允许的,断电处于无保护状态危险。
    2010-07-23 17:40:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
差动的极性反了可以在综保后面倒线么?
极端进综保的是1A,出来时1A` 尾端是2A 出来的是2A` 极性反了的话 不在互感侧改线 而在综保上把1A和1A`调换下可以么
