土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场问题
现场问题
发布于:2010-07-22 21:12:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近到现场遇到一件事:
一台2.2KW的风机启动有问题(一启动空开就跳,最后查明电缆有问题,电机短路)换了一新电缆和电机(电机是旧的),发现还是启动不了,还是一启动空开就跳。电缆全新没问题,电机在装机前用摇表测量正常,空载运行正常,但是一装机就是启动不了。最后没办法只有把备用风机装上,问题解决。
现在问题就是为什么那台旧的风机摇表测量是正常的,装机前试着空转也能运行,为什么一装机,带上叶轮就不行了?
全部回复(20 )
  • linguowei7
    linguowei7 沙发
    空开太小了!要么就是曲线用错!用D型空开!!!
    2010-07-31 11:58:31
  • guoqi1230
    guoqi1230 板凳
    看电机轴承了吗;也可能是扫堂了 正常空转没事 带负荷就不行了
    2010-07-26 14:30:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
处理实际的问题还是不行 过来帮帮我,很急
1教堂层高20米,屋面是那种不平整的,有坡度,类似体育馆的那种,用什么灯,用什么探测器,线型?2变压器低压侧的断路器如何选择,比如630kva的变压器,怎么选,不要告诉我查数据用1600a,我想知道具体的过程,谢谢啊3什么时候用用封闭式母线,预分支电缆啊 ?4gcs低压柜到底可以放几个抽屉啊,我查到是11个单元,可是到底断路器和小室高度如何对应的啊 比如多少电流一下可以用1个模数,多少以上有是要2个模数,低压柜馈线如果用不同点断路器会不会导致小室高度不一样,
