土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 处理实际的问题还是不行 过来帮帮我,很急
发布于:2010-07-22 19:34:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1教堂层高20米,屋面是那种不平整的,有坡度,类似体育馆的那种,用什么灯,用什么探测器,线型?
2变压器低压侧的断路器如何选择,比如630kva的变压器,怎么选,不要告诉我查数据用1600a,我想知道具体的过程,谢谢啊
3什么时候用用封闭式母线,预分支电缆啊 ?
4gcs低压柜到底可以放几个抽屉啊,我查到是11个单元,可是到底断路器和小室高度如何对应的啊 比如多少电流一下可以用1个模数,多少以上有是要2个模数,低压柜馈线如果用不同点断路器会不会导致小室高度不一样,
5两路电源进线,两台变压器一起用,中间用联络开关,那负荷如何分配啊,比如主,备用源如何分配?
问题比较多,不过有人知道的话可以告诉我一下 ,谢谢,光靠自己摸索的话我觉还是有点吃力,
还有车库分类中汽车库,修车库,停车场到底什么区别?比如地下停车场到底是属于停车场还是汽车库啊?我头大了啊还有每种厂家的小室高度和断路器的额定流的对应是不是一样啊
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-22 19:44 编辑 ]
全部回复(5 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    继续自己顶起来啊
    2010-07-23 22:22:23
  • zmudxiaxue
    zmudxiaxue 板凳
    2、630的变压器低压侧电流=630//0.4/1.732/0.9=1010.39A,我觉得用1250的框架断路器够了。
    5、两台变压器单母分段,负荷平均点分就行了,看你需不需要一台变压器能带所有负荷,就是当一台变压器故障时,另一台变压器能带所有负荷,这样要考虑你的每台变压器的容量都能带所有负荷,元件按一台变压器的容量来选(两台变压器不能并列运行)。
    2010-07-23 09:11:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电度表
如何选择电度表DTS862 还用写些什么参数?1.5(6)是什么含义?我通常是把表用在400V系统中,,,,电流互感器是 XXXX/5 的 ,那么我选的是不是要标明:5(20)的?
