土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请大家帮个忙
请大家帮个忙
发布于:2010-07-22 20:10:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
图中电度表复位按键在哪能卖的到?哪厂生产的,叫什么名字,
全部回复(3 )
  • lyxie
    lyxie 沙发
    不知道啊
    2010-07-23 16:25:23
  • lt2686057
    lt2686057 板凳
    看来没有人知道这是啥东西,在那能买得到,
    2010-07-23 16:20:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10KV电容补偿开口三角形
我公司新上的10KV高压电机,采用机旁无功补偿,无功补偿采用开口三角形不平衡电压保护,可是每次开启高压柜后无功补偿报警跳闸。开口三角形输出电压为60V,不知道为什么?
