土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV电容补偿开口三角形
10KV电容补偿开口三角形
发布于:2010-07-22 19:47:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我公司新上的10KV高压电机,采用机旁无功补偿,无功补偿采用开口三角形不平衡电压保护,可是每次开启高压柜后无功补偿报警跳闸。
开口三角形输出电压为60V,不知道为什么?
全部回复(3 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    这方面的知识不太懂
    2010-10-21 08:14:21
  • mmmzb
    mmmzb 板凳
    可能有一相电容器真的快要坏了,可以测测容值;如果能在不跳时直接用万用表测一测工作时的电流,每相都测一测更能说明问题,这个问题的极限是,如果是星形接法,一相完全击穿开口三角形变为三倍单相电压,击穿相电流变为原来三倍,三角形接法直接短路。
    2010-10-20 14:16:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
变频器说明书
台安E2、台安EV300、台安N2、台安N310、台安S310、台安V2
