土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 如何选择高质量的除尘器
如何选择高质量的除尘器
发布于:2010-07-22 14:18:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
除尘器的选择注意事项:
1、在选择除尘器的型式时,首要的是确切掌握粉尘的分散度,如粒径多在10υm以上时可选旋风除尘器。在粒径多为数微米以下,则应选用静电除尘器、袋式除尘器,而具体选择,可以根据分散度和其他要求,参考常用除尘器类型与性能表进行初步选择;然后再依照其他条件和介绍的除尘器种类和性能确定。粉尘密度对除尘器的除尘性能影响也很大。这种影响表现最为明显的是重力、惯性力和离心力除尘器。所有除尘器的一个共同点是堆积密度越小,尘粒分离捕集就越困难,粉尘的二次飞扬越严重,所以在操作上与设备结构上应采取特别措施。
2、处理气体的多少是决定除尘器大小类型的决定性因素,对大气量,一定要选能处理大气量的除尘器,如果用多个处理小气量的除尘器并联使用往往是不经济的;对较小气量要比较用哪一种类型的除尘器最经济、最容易满足尘源点的控制和粉尘排放的环保要求。
3、进口含尘浓度越大,除尘效率越高,可是这样又会增加出口含尘浓度,所以不能仅从除尘效率高就笼统地认为粉尘处理效果好,对文氏洗管除尘器、喷射洗涤器等湿式除尘器,以初始含尘浓度在10g/m以下为宜;对袋式除尘器,含尘浓度愈低,除中性能愈好,在较高初始浓度时。进行连续清灰,压力损失和排放浓度也能满足环保要求。
4、在旋风除尘器中,粉尘因离心力黏附于壁面上,有发生堵塞的危险;而对袋式除尘器黏附的粉尘容易使过滤袋的孔道堵塞,对电除尘器则易使放电极和集尘极积尘。
5、干式除尘设备原则上必须在含尘气体的露点以上的温度下进行。在湿式除尘器中,由于水的蒸发和排放到大气后的冷凝等原因,应尽可能在低温下进行处理。在过滤筒除尘器中,直接或间接地处理含尘气体的温度应降低到滤布耐热温度以下。玻璃纤维滤布的使用温度一般在260℃以下。其它滤布则在80~200℃之间。
除尘配件的选择注意事项:
1、耐压能力强;喷吹气量大;隔膜材料耐用;产品质量统一性高,能够把有效的清灰压力喷吹到长袋袋底(特别是6米以上长滤袋)的电磁脉冲阀。
2、用透气性能好、耐腐蚀、耐磨损、适合现场工艺要求(例如:温度、化学侵蚀等)的滤料,以高质量缝制技术加工而成的滤袋。
3、能够满足喷吹效果的大容量、高压力气包、且配置了压力表和全自动排污阀的气包。
4、操作简易,使现场负责人能够快速根据工艺需要修改喷吹参数的清灰控制系统(例如单片机和PLC等)。控制系统需要配备在线阻力压差、入口温度、喷吹时间,以及排放浓度等参数和报警线的显示与记录系统。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
除尘设备中脉冲控制仪使用中的常见问题
常见问题 除尘设备中脉冲控制仪使用中的常见问题 脉冲控制仪使用中的常见问题: DC 24V输出的控制仪能保证输出电压吗?在脉冲控制仪的选型时,输出电压能否达到要求,对脉冲阀的清灰效果有着较大的影响,因此,在选用控制仪,特别DC24V的控制仪时,判断控制贪色有否送出足够的电压及电流非常重要现分两种情况进行分析: 1、继电器输出型控制仪该种控制仪由于电压的输出经过继电器触点,没有压降,故只要脉冲控制仪的电源部分设计合理,达到正常的输出是没有问题的。
