土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 除尘设备中脉冲控制仪使用中的常见问题
除尘设备中脉冲控制仪使用中的常见问题
发布于:2010-07-22 14:15:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
常见问题 除尘设备中脉冲控制仪使用中的常见问题 脉冲控制仪使用中的常见问题: DC 24V输出的控制仪能保证输出电压吗?在脉冲控制仪的选型时,输出电压能否达到要求,对脉冲阀的清灰效果有着较大的影响,因此,在选用控制仪,特别DC24V的控制仪时,判断控制贪色有否送出足够的电压及电流非常重要
现分两种情况进行分析:
1、继电器输出型控制仪该种控制仪由于电压的输出经过继电器触点,没有压降,故只要脉冲控制仪的电源部分设计合理,达到正常的输出是没有问题的。
2、采用大功率管输出 该脉冲控制仪由于在脉冲阀两端得到的电压是控制仪输出电压与大功率管压降的差,所以分析控制仪的电路设计参数,判断能否在输出侧得到稳定的DC 24V就非常重要了。
合用离线清灰时有什么注意事项?
我公司生产的脉冲控制仪提供在线、离线清灰功能,但在采用离线清灰时要注意提升阀的控制是有一定要求的,因为给提升阀的输出只有一个输信号,故只适合于单线圈换向阀(两位四通阀)的气缸使用。当然也可以通过外部继电器扩展实现双线圈的控制,不过采用但线圈控制同样可以实现提升阀的控制,所以建议采用单线圈控制。
怎样巧妙的应用脉冲控制仪控制信号?
1、外接压差控制开关用在外压差控制开关时,可以利用压差开关的输出无源接点信号做为压差控制信号,从而实现脉冲控制仪的自动开启。
2、在采用面板安装型时做为系统启动信号 利用外置的面板型开关做系统启动信号,好处远远大于直接控制脉冲控制仪的电源,大家都知道,单片机每次的上电均需要1-2秒的稳定时间,而采用这种方法,单片机只是在待机与工作之间转换状态。
3、在除尘器安装于除尘器顶部时做远控信号用 很多小型除尘器均把控制仪直接安装于除尘器的顶部,这样通过外接控制信号控制控制仪的开与关就非常方便了。脉冲控制仪的驱动能力怎样?在实际的除尘器配套中,有较多的使用者往往将多个脉冲阀并联使用,这样就加大了控制仪的负担,给控制仪出了难题。针对这些问题,我们对我公司的控制仪进行了充分的考虑我们交流110V输出的控制仪可以输出的控制仪可以输出3A的最大电流,直流24V输出的控制仪可以输出瞬间8A的电流,所以可以完全满足大输出电流的使用条件。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
如何选择高质量的除尘器
http://www.co188.com/if_49655619_1.htm
