土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急.......地下室正压送风.....
发布于:2010-07-22 11:16:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室负二层,地上为25层纯住宅,一类住宅建筑。剪刀楼梯,消防电梯前室在1~25层可以开窗面积满足自然排烟要求,不上正压送风。防烟楼梯间前室不能自然排烟,1~25层防烟楼梯间前室用正压送风。地下室楼梯为普通楼梯。
地下部分的消防电梯前室,防烟楼梯间,防烟楼梯间前室都不能满足自然排烟。
请教地下部分的防烟设计怎么处理?
何处该设正压送风,风量如何选取?
可否考虑与地上部分合用风道,风机?
全部回复(32 )
  • leafly
    leafly 沙发
    请教地下部分的防烟设计怎么处理?
    消防电梯前室正压送风,地下室楼梯间正压送风,地下室防烟楼梯间前室:
    A、-2~25层防烟楼梯间前室用正压送风,合用一个系统 B、地下室楼梯间正压送风的余压(加余压阀) 均可
    何处该设正压送风,风量如何选取?
    风量计算(看09技术措施公式)值与查表值取最大者。
    可否考虑与地上部分合用风道,风机?
    部分可以,见问题一
    2010-11-29 22:05:29
  • 121315625
    121315625 板凳
    假如在浙江省的话 貌似有文件住宅楼通往地下室的楼梯貌似可以不设正压送风。
    2010-11-29 16:20:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室防烟正压送风问题
请教大家一个地下室正压送风的问题,地上32层,地下2层,地上防烟楼梯间有外窗自然排烟,合用前室设机械正压送风系统,送风井一直到地下负2层,现在请问一下,地下室2层防烟楼梯间是否还要单独设一个机械正压送风系统,因本人看到有些设计只在地下室合用前室设了机械正压送风系统,而防烟楼梯间没有设,这样是否可行?
