土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV高压电缆的选择咨询
10kV高压电缆的选择咨询
发布于:2010-07-22 10:13:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢!
[ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]
全部回复(5 )
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    10KV不接地系统在发生单相接地故障的时候不会跳闸,这时候另外两相对地就要承受17kv的过电压了
    个人觉得因选12/20kV
    2010-07-22 13:07:22
    赞同1
  • monkey723
    monkey723 板凳
    12/20kV,个人意见~
    2010-07-23 17:49:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆选择(急)
一车间现有负荷60KW,工作电源AC220V,计算出电流约为320A(计算功率因数取的0.85),可选择单芯电缆(型号为VV)截面积为150MM2,2芯截面积为185MM2,我请教的问题就是: 1、如果用单芯电缆是否要2根截面积一样啊(一根火线,一根零线)? 2、如果用2芯电缆是否要2根截面积一样的2芯电缆啊(一根火线,一根零线)?如果不是敬请解决办法,办法要经济实惠。 期待高手回答,谢谢!
