土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选择(急)
电缆选择(急)
发布于:2010-07-22 09:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一车间现有负荷60KW,工作电源AC220V,计算出电流约为320A(计算功率因数取的0.85),
可选择单芯电缆(型号为VV)截面积为150MM2,2芯截面积为185MM2,
我请教的问题就是:
1、如果用单芯电缆是否要2根截面积一样啊(一根火线,一根零线)?
2、如果用2芯电缆是否要2根截面积一样的2芯电缆啊(一根火线,一根零线)?如果不是敬请解决办法,办法要经济实惠。
期待高手回答,谢谢!
全部回复(12 )
  • ztuo
    ztuo 沙发
    你要是单相用电设备多,且有高谐波设备,须考虑零线电流大,那么就要按照零线电流选择电缆线径了
    2010-07-29 14:20:29
  • wtx0203
    wtx0203 板凳
    谢谢11楼的共享
    2010-07-29 10:55:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪位大哥,帮我计算一下这三个题啊,不会答案啊,谢谢
20.某大楼采用三相四线制供电,楼内的单相用电设备有:加热器5台各2kW,干燥器4台各3kW,照明用电2kW。试将各类单相用电设备合理地分配在三相四制线路上,并确定大楼的计算负荷。21.某工地采用三相四线制380/220V供电,有一临时支路上需带30kW的电动机2台,8kW的电动机15台,电动机的平均效率为83%,平均功率因数为0.8,需要系数为0.62,总配电盘至该临时用电的配电盘的距离为250m,若允许电压损失为7%,试问应选用多大截面的铜芯塑料绝缘导线供电?
