土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求电动机一开一备,一台故障另一台自动启动控制原理图!
发布于:2010-07-21 08:38:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在急需要电动机一开一备,一台故障另一台自动启动控制原理图!请各位大侠给点资料!
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    故障时备用自投,要看是什么故障了。
    如果是接触器跳开,则用接触器常闭接通备用电机就可以了,非常简单。
    如果是接触器烧了呢,常闭不会闭合时,用常闭启备用就会失败?!
    最好是用“工艺停机信号启备机”的方案最可靠!
    2010-07-22 17:05:22
  • zcsxtl
    zcsxtl 板凳
    一点都不懒呀,我都弄了好几天了呀:(
    2010-07-22 14:44:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3P+N漏电开关
3P+N漏电开关在TN-S供电系统中,使用3P断路器及3P+N漏电开关,由于3P+N漏电开关不断零线,那么接地线和零线就是自始自终直通的,这样的话,支线零线接地,3P+N漏电开关会动作吗
