土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请求继电保护配置的符号?
请求继电保护配置的符号?
发布于:2010-07-20 22:34:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好:基于目前电力部门整定值计算,要甲方提供继电保护配置图,在输电线路、发电机、主变、馈线变压器保护设置上基本完善,但基于保护配置符号的问题,目前仍没完工。请求谁有比较新的标准,发过来用用,谢谢!
  • fzj2263
    fzj2263 沙发
    本年2月26日电气版主发的GB4728电气简图用图形符号........下来后打不开,真有点不知原因,还望赐教!
    2010-07-20 22:47:20
  • fzj2263
    fzj2263 板凳
    以前我看到电气版主好像回了这样一个贴,但没有内容,只是叫到标准图集上去找。有图集了谁还不知道去翻吗?只是急用,发个上来核对一下,谢谢!
    2010-07-20 22:40:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教主变保护动作是否正确?
前几天单位一台主变跳闸,当时两台变并列运行,因1条10KV线路速断保护动作引起1#主变差动、重瓦、过流同时动作,不过从后台收到的信号来看,过流只是启动随后复归,保护动作的同时主变的高压侧开关先跳闸,低压侧开关在过流保护复归的时刻跳闸,事后查明10KV故障点离变电站只有10米,应该是近距离短路引起变压器故障,觉得主变重瓦启动是正确的,过流启动并复归但未动作也是正确的,但差动的动作不太理解,是不是因为瓦斯保护动作跳闸时高低压侧开关动作时间不一致,差动保护动作的呀?请高手帮忙指点一下,还有就是为什么近距离短路会同时引发变压器本体故障呢?除了变压器可能的本身质量不行外,还有别的什么原因么?等待。。。。
