土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 木材库房要不要喷淋
木材库房要不要喷淋
发布于:2010-07-20 18:40:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
木材库房要不要喷淋,如果要的话,钢结构厂房,高位水箱怎么设置,我们这里要求新建工程,不能设置低位稳压设备。
全部回复(3 )
  • gpszxsjk
    gpszxsjk 沙发
    屋顶水箱可设在其它建筑物屋顶。
    2010-07-26 08:50:26
  • mage780705
    mage780705 板凳
    这个自然知道,多谢。
    2010-07-25 20:57:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
商业用地,有一部分拿来做住宅,要想通过验收,必须做喷淋吗?
这是本人目前刚做甲方就遇到的一个问题,我们这块地政府规划是商用,具体是办公还是零售未定。共有五栋塔楼,共用一座裙楼。之前规划的时候有三栋是说上面用来做公寓式办公楼,但现在老板想直接当销售公寓卖了。即这三栋塔楼要改为住宅性质的了。但现在有个问题是,一般住宅是不用做自动喷淋的,像我们这种情况要做吗?由于政策性的东西我还不太懂,就是说当时买下这块地时说好是商用的,但现在我们这么做是不是私自改了部分用途?
