土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 建筑施工现场环境与卫生标准
建筑施工现场环境与卫生标准
发布于:2010-07-19 16:14:19 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
建设部关于发布《建筑施工现场环境与卫生标准》公告
第308号
现批准《建筑施工现场环境与卫生标准》为行业标准,编号为JGJ146一2004,自2005年3月1日起实施。其中,第2.0.2、3.1.1、3.1.7、3.1.11、4.1.6、4.2.3条为强制性条文,必须严格执行。
建筑施工现场环境与卫生标准
根据建设部建标【2004】66号文的要求,标准编制组在深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定了本标准。
1.总则
1.0.1为保障作业人员的身体健康和生命安全,改善作业人员的工作环境与生活条件,保护生态环境,防治施工过程对环境造成污染和各类疾病的发生,制定本标准。
1.0.2本标准适用于新建、扩建、改建的土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修装饰工程及拆除工程。
1.0.3本标准所指的施工现场包括施工区、办公区和生活区。
1.0.4建筑施工现场环境与卫生除应执行本标准的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
2.一般规定
2.0.1施工现场的施工区域应办公、生活区划分清晰,并应采取相应的隔离措施。
2.0.2施工现场必须采用封闭围挡,高度不得小于1.8m。
2.0.3施工现场出人口应标有企业名称或企业标识。主要出人口明显处应设置工程概况牌,大门内应有施工现场总平面图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工等制度牌。
2.0.4施工现场临时用房应选址合理,并应符合安全、消防要求和国家有关规定。
2.0.5在工程的施工组织设计中应有防治大气、水土、噪声污染和改善环境卫生的有效措施。
2.0.6施工企业应采取有效的职业病防护措施,为作业人员提供必备的防护用品,对从事有职业病危害作业的人员应定期进行体检和培训。
2.0.7施工企业应结合季节特点,做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防煤气中毒、防疫等工作。
2.0.8施工现场必须建立环境保护、环境卫生管理和检查制度,并应做好检查记录。
2.0.9对施工现场作业人员的教育培训、考核应包括环境保护、环境卫生等有关法律、法规的内容。
2.0.10施工企业应根据法律、法规的规定,制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。
3.环境保护
3.1防治大气污染
3.1.1施工现场的主要道路必须进行硬化处理,土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。
3.1.2拆除建筑物、构筑物时,应采用隔离、洒水等措施,并应在规定期限内将废弃物清理完毕。
3.1.3施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。
3.1.4从事土方、渣上和施上垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施;施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。
3.1.5施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
3.1.6施工现场混凝上搅拌场所应采取封闭、降尘措施。
3.1.7建筑物内施工垃圾的清运,必须采用相应容器或管道运输,严禁凌空抛掷。
3.1.8施工现场应设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾应分类存放,并应及时清运出场。
3.1.9城区、旅游景点、疗养区、重点文物保护地及人口密集区的施工现场应使用清洁能源。
3.1.10施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准的要求。
3.1.11施工现场严禁焚烧各类废弃物。
3.2防治水土污染
3.2.1施工现场应设置排水沟及沉淀池,施工污水经沉淀后方可排人市政污水管网或河流。
3.2.2施工现场存放的油料和化学溶剂等易燃物品应设有专门的库房,地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理,不得随意倾倒。
3.2.3食堂应设置隔油池,并应及时清理。3.2.4厕所的化粪池应做抗渗处理。
3.2.5食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网,并应与市政污水管线连接,保证排水通畅。
3.3防治施工噪声污染
3.3.1施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪声限值及其测量方法》(GB12523~12524)制定降噪措施,并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。
3.3.2施工现场的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧,并应采取降低噪声措施。
3.3.3对因生产工艺要求或其它特殊需要,确需在夜间进行超过噪声标准施工的,施工前建设单位应向有关部门提出申请,经批准后方可进行夜间施工。
3.3.4夜间运输材料的车辆进人施工现场,严禁鸣笛,装卸材料应做到轻拿轻放。
4.环境卫生
4.1临时设施
4.1.1施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室、密闭式垃圾站(或容器)及盥洗设施等临时设施。临时设施所用建筑材料应符合环保、消防要求。
4.1.2办公区和生活区应设密闭式垃圾容器。
4.1.3办公室内布局应合理,文件资科宜归类存放,并应保持室内清洁卫生。
4.1.4施工现场应配备常用药及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。
4.1.5宿舍内应保证有必要的生活空间,室内净高不得小于2.4m,通道宽度不得小于位0.9m,每间宿舍居住人员不得超过16人。
4.1.6施工现场宿舍必须设置可开启式窗户,宿舍内的床铺不得超过2层,严禁使用通铺。
4.1.7宿舍内应设置生活用品专柜,有条件的宿舍宜设置生活用品储藏室。
4.1.8宿舍内应设置垃圾桶,宿舍外宜设置鞋柜或鞋架,生活区内应提供为作业人员晾晒衣物的场地。
4.1.9食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。
4.1.10食堂应设置独立的制作间、储藏间,门扇下方应设不低于0.2m的防鼠挡板。
制作间灶台及其周边应贴瓷砖,所贴瓷砖高度不宜小于1.5m,地面应做硬化和防滑处理。
粮食存放台距墙和地面应大于0.2m。
4.1.11食堂应配备必要的排风设施和冷藏设施。
4.1.12食堂的燃气罐应单独设置存放间,存放间应通风良好并严禁存放其它物品。
4.1.13食堂制作间的炊具宜存放在封闭的橱柜内,刀、盆、案板等炊具应生熟分开。食品应有遮盖,遮盖物品应有正反面标识。各种佐料和副食应存放在密闭器皿内,并应有标识。
4.1.14食堂外应设置密闭式泔水桶,并应及时清运。
4.1.15施工现场应设置水冲式或移动式厕所,厕所地面应硬化,门窗应齐全。蹲位之间宜设置隔板,隔板高度不宜低于0.9m。
4.1.16厕所大小应根据作业人员的数量设置。高层建筑施工超过8层以后,每隔四层宜设置临时厕所。厕所应设专人负责清扫、消毒,化粪池应及时清掏。
4.1.17淋浴间内应设置满足需要的淋浴喷头,可设置储衣柜或挂衣架。
4.1.18盥洗设施应设置满足作业人员使用的盥洗池,并应使用节水龙头。
4.1.19生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温桶;施工区应配备流动保温水桶。
4.1.20文体活动室应配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品。
4.2卫生与防疫
4.2.1施工现场应设专职或兼职保洁员,负责卫生清扫和保洁。
4.2.2办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、嶂螂等措施,并应定期投放和喷洒药物。
4.2.3食堂必须有卫生许可证,炊事人员必须持身体健康证上岗。
4.2.4炊事人员上岗应穿戴洁净的工作服、工作帽和口罩,并应保持个人卫生。不得穿工作服出食堂,非炊事人员不得随意进人制作间。
4.2.5食堂的炊具、餐具和公用饮水器具必须清洗消毒。
4.2.6施工现场应加强食品、原料的进货管理,食堂严禁出售变质食品。
4.2.7施工现场作业人员发生法定传染病、食物中毒或急性职业中毒时,必须在2小时内向施工现场所在地建设行政主管部门和有关部门报告,并应积极配合调查处理。
4.2.8现场施工人员患有法定传染病时,应及时进行隔离,并由卫生防疫部门进行处置。
  • songyuanbing
    songyuanbing 沙发
    谢谢楼主的分享
    2012-11-19 15:52:19
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
电气规范
4 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。说明:3.2.12《额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第一部分:一般要求GB5023.1idt IEC227-1中前言指出“本标准使用的产品均是我国电工产品认证委员会强制认证的产品”,所以按此标准生产的产品均应有安全认证的标志。施行生产许可证的,应在合格证上或提供的文件上有合格证编号。 按现行国家标准《额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB5023.1-5023.7idt IEC227-1-7生产的电缆(电线),其适用范围是交流标称电压不超过450V/750V的动力装置。与旧标准相比,对施工安装而言,要掌握的是①U0/U的定义基本不变,仅作了文字上的调整;②没有了300/500V这个电压等级;③铝芯绝缘电线的制造标准未列入国家标准;④型号规格的命名有了较大的变化。
