土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础持力层厚度
筏板基础持力层厚度
发布于:2010-07-19 10:42:19 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现遇到一个项目80米高,剪力墙结构住宅,筏板基础,基坑开挖时有几栋塔楼的筏板基础下出现软弱层,持力层为稍密卵石层,软弱层为砂层在基底以下1.2米位置,请问这个怎么处理呢
全部回复(3 )
  • plete19890111
    plete19890111 沙发
    先验算软弱下卧层。。不满足换填 或者改基础形式。
    2014-03-13 09:16:13
  • laoqiantm
    laoqiantm 板凳
    地质报告没提软弱下卧层的事吗?你这种情况只有进行地基处理了
    2014-03-12 22:23:12
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础配筋率按照0.15%计算时,面积按照那个计算?
在基础施工图审查意见中,有一条基础配筋率不满足规范规定0.15%最小配筋率。在这里想请教一下各位,在计算基础最小配筋率时,采用面积是如何计算的?如果是阶梯型独立基础,是采用最高处界面还是采用最后一阶高度计算?如果是锥形基础如何计算?有些单位要求按照基础最高处计算,有的单位说满足最后一阶处即可。还看到有人计算就按照实际剖面面积*0.15%计算。不知各位有何高见?请大家发表建议。 同时还有个小疑问请大家给予回答。基础配筋计算时,AS=MI/0.9fyh0,公式中的系数0.9是怎么去取值的?本人按照无抗压纵筋梁考虑,如果是C30混凝土,推算出来的系数r也不是0.9。谢谢大家来参与讨论啊。
