土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水解酸化池和生物接触氧化池的设计
水解酸化池和生物接触氧化池的设计
发布于:2010-07-19 10:15:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
停留时间和去除效率的关系怎样,大侠没有没经验介绍啊,污泥回流量怎么设计,多谢。。主要是生活污水的
全部回复(8 )
  • wangrusheng1988
    生活污水常用的工艺A,O,不就是缺氧池吗,和水解酸化池差不多啊,新手讨论下
    2015-10-24 21:28:24
  • 一生为水
    一生为水 板凳
    生活污水不必设置水解酸化池。。。。。。。。。。。
    2014-10-18 20:08:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
7m多深检查井的结构设计
最近遇到一个渠道改造项目,根据现场实际情况,不得不做两个井深超过7m 的检查井(从路面到井内底),我用的是06MS201-3第38页上的图,虽然井深小于了图上的D+6000,但很明显还是有不一样的地方,我的管1500,跌差5.058m,井室净高远大于3.3m,我现在只是把垫层砼等级提高到了C15,垫层厚改成了20cm,井壁取的30cm,还有钢筋直径用的是%%C14,间距改为150。领导看后觉得不放心,毕竟这是第一次做这么深的井,另外,埋深那么深的钢筋砼管,肯定还是得采取一些加固措施吧,看看大家有没有什么好办法。我把图都传上来,大家伙帮我看看合适不合适,有没有更好的点子。如果方便的话,可以把图下载下来,在图上把你的意思简单的表示上去,然后再传上来。这样不光我可以清楚地知道你的意思,其它想学习的坛友也可以知道,论坛本来就是一个大家互相学习的平台,集思广益才更能找到好办法,我就先把问题搁这儿了,等待大家的回复,另外我还得自己去找资料,看看还有没有啥好方法。。。。。。
