土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 恒温恒湿机机头结霜严重,怎么解决?
恒温恒湿机机头结霜严重,怎么解决?
发布于:2010-07-17 23:45:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
去年工地安装一台洁净室恒温恒湿机,采用60P比泽尔螺杆式压缩机,完工在3月份左右,开始调试的时候一切都正常,温湿度稳定。可是今年5月份的时候回汽部分的机头开始结霜,湿度也一直偏高,压缩机大部分时间在全载运行。当时怀疑是过滤器使用时间过长,阻力增大,导致风量减少(更换初中校滤网以后,有一定的效果),可是现在机头结霜更加严重,测试盘管迎风风速2.6m/s,低压2.4KG/CM2,高压15KG/CM2,调整膨胀阀的过热度,也不起左右,怀疑是冷媒量太多,但当时调试的时候也是全量运转,没有结霜现象,请教高手,这样的问题怎么解决?谢谢
全部回复(24 )
  • tmqs123123
    tmqs123123 沙发
    新手 学习了好多东西
    2012-10-24 21:33:24
  • szyyua
    szyyua 板凳
    这个问题好深,过来学习,期待高人来访。
    2012-09-21 15:53:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
夜总会包厢风机盘管放不下寻求高手帮忙!!
包厢吊顶只有4.5米,3台风机盘管型号为VCF238.VCF204.VCF204,总尺寸为5.68米.那为大哥帮我处理下怎么放着3台风机呀!急!!!!!!!
