土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库换压缩机
冷库换压缩机
发布于:2010-07-17 22:36:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我修一高温库,原用泰康4531机头,坏了,我查 了一下4531资料,他在7.2蒸发温度时,制冷量为7569W,于是我用谷轮ZK36(3匹)上机,开机低压才1.5KG时,过滤器就太热,我就凭经验判断是机头大了,于是又用必士图H23B263上机,他在7.2时,冷量是6300W,开机又是一个现象,不过低压加冷媒到4.5KG .能拉温到-10度,但压缩机回气温度不够,开久了,压缩机过热保护。过滤器的温度判断还是散热不够,回头一想,原来的4531,怎么散热都够,问题出在哪,各位高师支招:victory:
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业热水冷却问题
各位前辈: 我刚遇到这样个任务:一工厂需要工艺水。从设备出来后是90度,要求在30分钟内,冷却到40度。流量是7T/H现在有这样2个方案:1。冷却塔+混合箱2。冷水机组+混合箱其中第一种我这样考虑:工艺水50度温差。冷却塔5度温差。那么我选个70T/H的冷却塔搭配混合箱。第二种我选一台高温冷水机组。20度出水。再跟我的工艺水进行热交换。但是我觉得换热温差还是比较大。不知道20度载冷济热交换后会有几度温差了。
