土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论下这篇论文.
讨论下这篇论文.
发布于:2005-10-26 10:44:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
同上,偶算下来的结果和论文的数据差异巨大,请各位一起来说说自己的经验.
以下为论文全文.
典型户型空调系统设计及分析
河南纺织高等专科学校 蔡颖玲
摘要 通过对寒冷地区、夏热冬冷地区和夏热冬暖地区同一典型户型住宅在节能热工设计标准条件下空调负荷的计算,得出住宅建筑的冷热负荷指标;主机容量确定和末端装置选择方法;对比分析发现,采用变频技术控制主机压缩机和风机可获得显著的节能效果;采用变频技术以及计算机控制技术的小型变风量系统尤为适合风管型户式中央空调系统;水管型户式中央空调系统则较适宜采用末端风机盘管的风量调节和主机变频调节相结合的调节方式。
关键词:户式中央空调 负荷 变频 调节
1 引言
随着住宅产业的高速发展,住宅的质量和功能都有了很大提高,人们对住宅的舒适性与健康性要求越来越高,房间空调器已不能充分满足人们的这一需要,户式中央空调便应运而生。同时,户式中央空调的应用为房地产开发商减少投资环节,降低开发费用,简化物业管理程序提供了便利。再加上户式中央空调系统本身性能的不断改善,户式中央空调的应用前景十分广阔。
但是户式中央空调在实际使用过程中也出现了一些问题:由于没有住宅中央空调设计规范和产品设备标准,很多工程都不进行科学合理的计算,而是参照公共建筑的冷热量指标进行估算,这样势必造成设备容量选择偏大,从而造成初投资和能源的浪费。同时,我国居民的消费习惯使得户式中央空调的同时使用系数低,这同时也要求机组具有良好的负荷跟踪特性,而现有产品很少可以满足。另外设计过程中新风、气流组织、噪声以及凝结水等问题都值得关注。本文将就户式中央空调系统设计、调节等方面的问题进行分析和探讨。
2 住宅建筑空调负荷的计算
2.1 住宅建筑空调负荷的特点
住宅建筑和公共建筑在空调系统形式、使用等方面有很大不同,在住宅建筑空调负荷计算时,可以按公共建筑常规的空调负荷计算方法,但应充分考虑住宅建筑的特点。其特点如下:(1)以户为系统单元,无须整幢楼汇总,但应适当考虑户间隔墙、楼板的传热,;(2)空调负荷参差系数大,住宅空调一般使用高峰出现在早、中、晚三个时段,空调负荷参差系数明显大于其它空调建筑;(3)空调同时使用系数低,现代住宅的一个发展趋势就是每户住宅人数在减少而建筑面积在增加,人们的使用习惯为使用哪间房间就开哪间房间的空调,因此空调的同时使用系数较低,且住宅面积越大,空调同时使用系数越低。这样,每户各房间之间的传热问题应考虑。(4)由于住宅层高低,室内人员少,建筑窗墙比小,其冷热负荷指标比其它民用建筑小。
2.2 住宅建筑空调负荷的计算与结果
住宅空调夏季冷负荷的计算可采用谐波反应法,冬季热负荷采用稳定传热附加热损失方法计算。计算中所采用的室外气象参数、室内设计参数按《采暖通风于空气调节设计规范》取值,建筑围护结构热工性能参数参照各气候区域居住建筑节能设计标准。通过对某一典型户型住宅(建筑面积133m2,窗墙面积比小于0.35,三室二厅双卫顶层,层高为2.8米)在寒冷地区(以郑州为例)、夏热冬冷地区(以上海为例)、夏热冬暖地区(以广州为例)空调冷热负荷的计算和同一地区、同一户型住宅在不同建筑围护结构热工条件下空调冷热负荷的计算(以郑州为例),得出住宅建筑在不同气候区域的冷热负荷指标,为户式中央空调系统的设计与选择提供参考。计算过程中使用的建筑围护结构热工性能参数见表1中的各地区节能设计标准的限值。根据表1中的建筑围护结构热工性能参数,某一典型户型空调冷热负荷计算结果见表2。
表1 建筑围护结构节能设计热工性能参数取值
地区
屋顶
外墙
外窗
内墙 和楼板
户门 阳台门下部
门芯板
寒冷
郑州市 0.8
[1.1] 1.1
[1.65 ] 3..2*
[6.4 ] 1..83 2.7 1.7
夏热冬冷
上海市 1.0 1..5 3..2*(4.7) 2.0 3.0
夏热冬暖
广州市 0..9 1.4 3..2*(4.7) 1..9 3.0
注:3.2为单框双玻窗,4.7为单框单玻窗。[ ]内为1990年建造时的热工参数
表2 空调冷热负荷计算结果汇总表
地区
负荷指标 郑州市
寒冷地区 上海市
夏热冬冷地区 广州市
夏热冬暖地区
冷负荷指标(W/m2) 42
[68] 45 43
热负荷指标 (W/m2) 58
[82] 53 28
注:冷、热负荷指标以户建筑面积为基准
[ ]内数值为1990年建造时的负荷数值
全部回复(6 )
  • aaa1601902
    aaa1601902 沙发
    顶啊
    2007-05-22 21:56:22
  • tigerlxt
    tigerlxt 板凳
    大侠
    我真佩服你,研究的这么透彻。我认为你论述的很对,现在的空调设计负荷都偏大,特别是一些资料上给出的估算指标,太浪费了,我按节能计算下来,结果各项参数都选的比较大,平均还不到50w/m2,节能全被估算掉了,全被经验给害的。
    2007-05-19 19:43:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
区域供冷的推广前景如何--瑞典皇家工学院论文
如题。欢迎大家发表高见。瑞典皇家工学院论文(转):区域供冷在世界的发展现状
