土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教干式变问题
请教干式变问题
发布于:2010-07-17 14:50:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
630kVA的干式变压器,阻抗电压有4%和6%两种,如果为了低压断路器的选择,我打算选6%的,但据说4%的带负载能力比6%的强,请问为什么?另外请问4%和6%的两种干式变哪种贵一些?
全部回复(5 )
  • noiyezi
    noiyezi 沙发
    我恶魔呢一般会选用6%的
    2010-07-22 17:47:22
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    建议选择常规的!另外,为了减小低压侧的短路电流,减少低压设备的投资,也适宜选择6%的。
    2010-07-21 09:37:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教高手
GB15576-2008低压成套无功补偿设备中6.2.5.3所说,连接电容器的导线按电容器额定电流的1.5倍选择。如一回路为母线-隔离开关-真空接触器-电抗器-电容器-真空接触器,其中电容器为三角形接法,真空接触器和电抗器接在角内,按照规范角内的所有电缆选择都是按1.5倍电容器额定电流选择,那么真空接触器上口到隔离开关的电缆是按照电容器额定电流*1.732*1.5倍选择还是按照电容器额定电流*1.732
