土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急,PE线不用电缆用扁钢可否?
急,PE线不用电缆用扁钢可否?
发布于:2010-07-17 11:46:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一项目,住宅单元总进线由室外箱变引来4芯电缆(L1、L2、L3、PEN);在进建筑物前重复接地,把PEN线分成N线和PE线。此时我用一根导线作PE线,业主为省钱想将导线改为40x4热度锌扁钢。不知道可行不?有什么问题吗?到时候扁钢与配电箱内的铜排怎么接啊?如图中所示,总进线电缆为YJV22-1kV-4×185 SC125 FC-WC;重复接地后引出PE线,PE:BV-750V-1x95 SC100 FC -WC。
求解答
全部回复(9 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    本帖最后由 muyuyao 于 2014-2-25 16:10 编辑 cqluhai96321 发表于 2010-7-17 13:27 比如一间房子里,有多处接地、然后汇集到总等电位端子上;也使用扁铁汇集;最后通过足够直径的接地线到总配 …不赞同此说法!!!扁钢与铜导线的电气性能肯定不同,估计会影响到断路器的相关保护功能!!!请参见以下附件!!!
    2014-02-25 16:05:25
  • 电隐
    电隐 板凳
    最好别这样用,后果多多,虽不严重,但维护检修工作量加大
    2014-02-25 12:52:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于短路电流
小弟想问各位前辈一个问题。某一台变压器低压出线的短路电流是不是等于这个变压器在支线上的短路电流?经常听大家说短路电流,好像一直都是在说变压器低压出线的短路电流,关于变压器低压出线的短路电流的计算我知道,如果变压器低压出线的短路电流不等于这个与这个变压器相关的支线上的短路电流,那么请问如何计算支线的短路电流?谢谢。
