土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 喷口
喷口
发布于:2010-07-17 10:43:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
喷口间距一般多少比较合适?
接喷口的主风管要不要做变径,那个效果更好?:loveliness:
  • cchcbj
    cchcbj 沙发
    我单位供应进口空研喷口和旋流风口,自动感应型,无需电信号。详细010-65735986刘先生
    2012-03-25 22:17:25
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
如何使用地暖最省
如何使用地暖最省人们安装了地暖或散热片采暖以后,都会关使用费用的问题,一个月的费用是多少? 答案是:费用决定于您的房子,是节能建筑还是非节能建筑?节能的程度怎样?首先来说说采暖的原理:一所已建好的房子,它在室内温度较高,比如20度,室外温度0度的时候,这所房子本身有一定的耗热量,房间里做了采暖(地热\散热片\电地热)的话,有一定的散热量,如果采暖的散热量,超过房子的耗热量的话,温度会固定在设计的温度,如果散热量小于房间的耗热量,则室内温度将低于设计的温度。
