土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如何使用地暖最省
如何使用地暖最省
发布于:2010-07-16 17:20:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如何使用地暖最省
人们安装了地暖或散热片采暖以后,都会关使用费用的问题,一个月的费用是多少?
答案是:费用决定于您的房子,是节能建筑还是非节能建筑?节能的程度怎样?
首先来说说采暖的原理:一所已建好的房子,它在室内温度较高,比如20度,室外温度0度的时候,这所房子本身有一定的耗热量,房间里做了采暖(地热\散热片\电地热)的话,有一定的散热量,如果采暖的散热量,超过房子的耗热量的话,温度会固定在设计的温度,如果散热量小于房间的耗热量,则室内温度将低于设计的温度。
值得一提的是,当房间没有采暖的时候,也就是室内的温度基本接近室外温度室,比如室外温度0度时,室内温度5度,这样,这所房子的墙体温度也将在5度左右,当启动采暖后,首先房间内部墙体开始吸收热量,达到基本接近设计的温度(比如设计温度20度),在15-18度左右,这时所需要的热量是相当大的,而当墙体吸热差不多以后,散热量只是需要补充耗热部分的热量就可以达到平衡了,这时所需要的热量就小得多了。
所以,采暖费用决定于您家的房子是否节能,另外,我们也会认为,我人出去了就把采暖关了,墙体开始冷却,回到家里,再开启采暖,这样,浪费在墙体上的热量非常巨大,造成一个月费用的增加.这种习惯都源自我们对空调的理解,空调是靠风吹出来的,吹到的地方热,吹不到的地方相对就会冷,而,关掉空调后,几分钟后就开始和原来一样冷了,因为墙体没有被加热,这就是空调,卫生间里的浴霸也是同样道理,这样的取暖是不舒适的。也就是说,不管家里有没有人,都得把采暖开起来。
但是上班族,一般白天家里都没人的,这也很浪费啊?
是的,根据实际使用经验,以及理论计算,不管家里是否有人,把地暖开着,比人走地暖关,人来地暖开的方法要经济得多,因为刚开始启动采暖时,首先房间内部墙体开始吸收热量,是相当大的,而当墙体吸热差不多以后,散热量只是需要补充耗热部分的热量就可以达到平衡了,这时所需要的热量就小得多了。
当然,更为经济的做法可以是这样,人走的时候,把水温或室内温度控制到13-15度,人回家以后,把室内温度控制到18-20度,而且,这样的生温也非常快,基本10分钟之内就会达到18-20的温度,但重新冷启动地暖的话,100平方左右的房子,最起码也得2个小时左右,而且,耗能比较大。
当然,针对3天以上房子将空无一人的情况下,也就是有几天将不使用采暖的情况下,建议关闭采暖,人回家了以后再行开启。
当然,采暖费用除了上述主要因素以外,还有使用习惯的问题,如:开着地暖,却长时间的开启窗户,或者,有的人喜欢22度以上的室内温度(一般较为舒适的温度应该是18-20度),这都是导致采暖费用升高的原因。
全部回复(10 )
  • liuwei5182001
    liuwei5182001 沙发
    谢谢楼主!谢谢楼主!内容真的很不错,向你学习!请多多指教。
    2010-10-16 15:48:16
  • wzyub
    wzyub 板凳
    2010-10-14 20:01:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
关于地暖管材选型问题请教!
我在站内看到一般工程上在做地暖使用的管径大多是20mm的,许多独立地暖系统也是这样,是不是说用20的比用16的要好?壁挂炉系统用16的好,还是20的好。请教!
