土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯线路配电问题,请教各位是用单相还是三相
发布于:2010-07-17 09:05:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
路灯线路配电问题
在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?要是采用三相供电的 话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?
若三个单极开关控制一路的 话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?
是否道路照明不需要加装漏电开关?
现在收到设计单位的一个住宅小区的路灯照明图,总电源是三相引进,但是支回路也采用三相,而且接灯方式是直接将灯接在支回路的三相断路器上,而再不经过单相断路器来控制,这样合理吗?但是民建第10.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
这样究竟谁对,谁错,哪个更合理一点啊?
全部回复(7 )
  • ym373419261
    ym373419261 沙发
    一般都是三相的~~~
    2010-07-21 11:44:21
  • dtl313
    dtl313 板凳
    个人认为3P断路器后每个路灯应加装单P断路器,防止个别路灯灯头短路后这条线上所有路灯都无法投上去。你所说的每条支路加装单P断路器我个人不怎么赞成,当然如果你装了也不必担心3相不平衡的问题,因为一个断路器不可能控制很多路灯,即使有一路跳了对整个电源来说产生不了多大的偏移。
    2010-07-20 10:49:20
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
询问有关火灾报警系统做成环网的问题
如果火灾报警系统做成环网,是烟感、温感一个环网,然后手报一个环网,各类模块一个环网。还是所有这些都是做成一个环网? 谢谢
