土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 询问有关火灾报警系统做成环网的问题
询问有关火灾报警系统做成环网的问题
发布于:2010-07-17 08:46:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果火灾报警系统做成环网,是烟感、温感一个环网,然后手报一个环网,各类模块一个环网。
还是所有这些都是做成一个环网? 谢谢
全部回复(3 )
  • condec
    condec 沙发
    谢谢LS们的回答,我有些了解了
    2010-07-17 15:25:17
  • cqluhai96321
    cqluhai96321 板凳
    所谓环网,就和总线一个道理;比如两根线就可以接很多探头、喇叭、按钮等等;每个探头这些有个编码地址;具体接多少个,一是看设计图纸、二是看主机的说明;
    2010-07-17 14:10:17
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
求助:3*YJ(F)V22-1kV-4×150+1×70 3和(F)是什么意思?
3*YJ(F)V22-1kV-4×150+1×703是什么意思?是3根YJ(F)V22-1kV-4×150+1×70吗?(F)是什么意思?谢谢[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-17 10:09 编辑 ]
