土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆绝缘层带电是怎么回事急需解决
电缆绝缘层带电是怎么回事急需解决
发布于:2010-07-16 21:31:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地刚装电缆 用万用表测电缆相线对地有20-120伏不等的电压,但电流没有 ,手触无感觉 到底是怎么回事帮忙解决下 不是所有电缆有这种现象!!
全部回复(4 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    很多朋友想得到答案,我们也很想帮,但由于问得太高级,我们的水平太差,帮不上,没办法:L :L :L
    说真话,那么多年的电工做下来,还没见过“绝缘层带电”!
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-7-17 21:21 编辑 ]
    2010-07-17 21:20:17
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    不理解
    2010-07-17 16:55:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大鼻山同志,路灯线路配电问题,请教各位是用单相还是三相(
路灯线路配电问题在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?要是采用三相供电的 话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?若三个单极开关控制一路的 话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?是否道路照明不需要加装漏电开关?现在收到设计单位的一个住宅小区的路灯照明图,总电源是三相引进,但是支回路也采用三相,而且接灯方式是直接将灯接在支回路的三相断路器上,而再不经过单相断路器来控制,这样合理吗?但是民建第10.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
